E=mc^2 czyli wątek fizyczny
Wysłany: 9 Grudnia 2005, 01:02   E=mc^2 czyli wątek fizyczny
Na początek optyka :D Chciałbym by ktoś mi wyjaśnił jaka jest zależnośc między ogniskową soczewki a jej zdolnością powiększania obrazu? Od razu powiem ze chodzimi o układ soczewek jakim jest powiedzmy teleobiektyw. Zasadniczo mówi się że obiektyw o ogniskowej 50mm daje powieksznie 1x, 100mm - 2x, 200mm - 4x, 500mm - 10x itd. - jak to jest w rzeczywistości? pytam bo słyszałem od pewnej liczby osób używajacych niezłego telesprzętu ze to g*** prawda... ktoś się na tym zna?
Keiran
Wysłany: 9 Grudnia 2005, 09:09
ja nie mam pojecia, ale watek dobry.
MGS - Mozesz Grac Spokojnie. Szukaj nas w Empikach
Duke
Darth Vader
Wysłany: 9 Grudnia 2005, 12:08
Ja też się nie mam bladego pojęcia, ale z innej beczki wiem, że oznaczenia o odporności na wilgoć umieszczane na odziezy z gore czy aqua - texu są powyżej pewnej wartości czysto teoretyczne, więc kto tam wie jak jest z teleskopami... Z drugiej strony znam wielu specjalistów z miodem w uszach którzy twierdzą że oni znają się najlepiej, a sami g... wiedzą :wink:
Cynizm i sarkazm mam w zakresie standardowych usług. Drobne złośliwosci dla stałych klientów gratis.
Mnie tez dopadl kryzys.. jem splesnialy ser, pije stare wino i jezdze autem bez dachu...
Wysłany: 10 Grudnia 2005, 11:09
Musiałem się dokształcić, ale chyba się dowiedziałem. ;)
Otóż mimo tego, że teleobiektyw to układ soczewek i jego powiększenie trzeby liczyć jako powiększenie takiego układu to przyjmuje się, że teleobiektywy to w sumie lupy o ogniskowej f i chyba ich powiększenie należy liczyć jak powiększenie lup. Zatem:
Kod
p= d / f ;
gdzie:
p - powiększenie
d - odległość dobrego widzenia
f - ogniskowa.
Ogniskowa zazwyczaj jest podana na samym obiektywie. d można znaleźć w specyfikacji sprzętu. Dla przykładu teleobiektyw Canona EF 70-200mm f/2.8L USM. Ogniskowa jak widać od 70 do 200mm. d = 1.5m / 4.9 ft. Po obliczeniach wychodzi, że powiększenie mieści się w zakresie od 7.5 do 21.5. Obiektyw nie ma f =50mm, dla f=100mm p = 15 itd.
Reasumując: wszystko zależy od d.
Wysłany: 10 Grudnia 2005, 17:32
Gandrel - sory ale coś pokopałeś - nie mów mi ze 200mm ma dwukrtonie większe powiększenie od lornetki ( średnio 10x ) :D no bt dochodzi jeszcze jeden problem - różnia między teleobiektywami a obiektywami macro... :D bo np. taki teleobiektyw 1000mm ( a niech i będzie 2000mm ) będzie dawał powiększenie 1:3 a 50mm z trybem Macro - 1:1 ( powiększenia 2:1 i więcej uzyskuje się stosując pierścienie pośrednie ). Ale mi nie chodzi o macro - ten twój wzór stosuje się właśnie do powiększenia na zasadzie lupy ( i to też nie bardzo... - nie istnieją obiektywy o powiększeniu 20:1 :) ). Weź pod uwagę teleskopy które maja ogniskową dł wielu metrów a obserwowane obiekty są odległe tysiące lat świetlnych - twój wzór nie znajduje tu zastosowania.
Tak czy siak Gandrel troszkę nie w tę stronę poszedłeś bo minimialna odległość ostrzenia raczej nie ma wpływu na powiększenie :)
No ale przynajmniej spróbowałeśi już jakiś sla był - czekam dalej na pomoc! :)
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 10:25
Może założenie, że obiektyw działa jak lupa to rzeczywiście złę założenie. Może pod poniższym linkiem znajdziesz odpowiedź:
http://xoomer.virgilio.it/ripolini/Close_up.htm
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 18:00
choroba... skomplikowane to... :D
Wysłany: 27 Grudnia 2005, 09:21
Powiększenie to rzecz poniekąd złudna, bo zależy do czego chcemy je zastosować. Najprostszy przypadek lupy, użyteczne powiększenie to góra 5x, przy większych pole ostrego widzenia gubi się. Lornetki i lunety mają dwa parametry powiększenia/przybliżenia: pole widzenia i powiększenie liniowe, do tego dochodzi jasność obrazu - coś co ma znaczenie również w obiektywach. Jeszcze inaczej jest w układach mikroskopowych. Generalnie przybliżenie nie zależy wprost od ogniskowej - dochodzi średnica soczewek - to stąd problemy z budową teleskopów soczewkowych i przejście na zwierciadła. Jeśli temat nadal aktualny to proponuję zajrzeć do jakiegoś podręcznika szkolnego z fizyki.
Wysłany: 1 Stycznia 2006, 20:44
Powiekszenie zalezy od srednicy biektywu? hmm - imho nie. Srednica obiektywu jest zwiekszana po to by zwieszyc jego jasnosc jasnosc i rozdzielczosc... leh, skomplikowane to wszystko. Ale wlasnie dorwalem ksiazke o lustrzankach, moze tam wyjasnia...
