Błędy serwisu |
Lowenna
Mirmił
Posty: 4359 Skąd: Lancre
Wysłany: 17 Lipca 2014, 13:38
Co zepsuliście, że nie mogę wklejać zdjęć ani obrazków z sieci na forum? |
Wysłany: 17 Lipca 2014, 14:41
Testowo:
ED: działa, nie? |
Wysłany: 17 Lipca 2014, 14:43
Działa |
Lowenna
Mirmił
Wysłany: 17 Lipca 2014, 14:45
Ech... |
Posty: 13820 Skąd: FF
Lowenna
Mirmił
Wysłany: 18 Lipca 2014, 08:30
Próbowałam wkleić jako obrazek to: http://scr.hu/0hpx/4gb8p oraz obrazek z demotywatorów. Wcześniej nie miałam z tym żadnych problemów. Teraz dwukrotnie pokazywało pustego posta. |
Lowenna
Mirmił
Wysłany: 18 Lipca 2014, 09:00
Dwa razy sprawdzałam. Widocznie jestem gapa ale zawsze działało |
Wysłany: 18 Lipca 2014, 11:32
Lowenna, wkleiłaś link do strony z obrazkiem, nie do obrazka, dlatego nie działa. Klikasz na obrazek prawym, dajesz sobie "otwórz obraz" i dopiero wtedy masz link do obrazka. W Operze możesz kliknąć "kopiuj adres obrazu" i po sprawie. |
Lowenna
Mirmił
Wysłany: 18 Lipca 2014, 14:42
ketyow, aż taką blądynką nie jestem. Chyba... |
Posty: 2032 Skąd: DN36
Wysłany: 18 Lipca 2014, 17:53
czy jeśli przeczytałem jakiś post, a on po tym został edytowany, to oznaczy mi go nieczytanego, po ostaniach postach Czagi się tak zastanawiam.
Nie pamiętam na jakim forum (chyba na forum mandrivy tak jest) jest tak, że jeśli sie napisze nowego posta pod swoim postem nowego, to je automatycznie połączy i ustawi datę czas z ostatniego.
I jak z tym ewentualnym przejściem ma czyste phpBB?
Na czym stanęliśmy?
Z silnikami płatnymi często jest ten kłopot, że płaci się za licencję, którą trzeba odświeżać co roku, czasem jeszcze dopłaca się ekstra za rożne opcje, które nie są w standardowej wersji. |
thomas2411
Vampirella
Posty: 591 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 18 Lipca 2014, 18:09
Stanęło na tym, żeby gorat wypisał modyfikacje, które są tu dodane, żeby można było zrobić ankietę a potem przeszukiwanie innych silników (np phpBB) pod kątem tych funkcji. |
thomas2411
Vampirella
Wysłany: 18 Lipca 2014, 21:41
A po co wszystkie. pewnie 80-90% są wspólne albo dostępne w modach. Chodzi o te kluczowe, które są argumentem za tym, żeby pozostać przy przemo. |
Wysłany: 18 Lipca 2014, 22:12
Mi na przykład zabrakło dzisiaj możliwości połączenia kilku postów w jeden. Przydałoby się, żeby szybko połączyć dwa lub więcej postów użytkownika w jeden. |
Wysłany: 19 Lipca 2014, 11:27
gorat, nie wiem czy taka funkcja jest dostępna dla moderacji, ale jeśli chodzi o łączenie postów na phpBB3, to znajomy ma tu u siebie na forum na tej zasadzie, że jak dopiszę posta do jakiegoś wątku pod swoim poprzednim, to automatycznie są scalane, a wątek oznaczany dla innych jako nieprzeczytany, żeby było wiadomo, że była edyta.
Nie wiem czy to mod, czy sam to napisał, mogę w razie czego podpytać o rozwiązanie. W takiej sytuacji moderacja w ogóle nie musi scalać kilku postów w jeden. |
Wysłany: 19 Lipca 2014, 13:40
Automatyczne scalanie jest wyłączone (Konfiguracja->Pisania tematu, na dole), gdyż obecnie bardziej psuje (szczególnie przy 1. problemie z oznaczaniem edytowanych jako nieprzeczytane, kiedyś sam próbowałem, zmiany nie pomogły ponadto 2. czasem podwójny post jest wymagany 3. nie ma ograniczenia czasowego, choć tutaj łatwo byłoby wpisać jakieś na sztywno do kodu, gorzej z pełnym modem; pisane przy założeniu, że taki nie powstał), a ponadto dzieci tu nie mamy, użytkownicy sami powinni porządku ze sobą pilnować. |
Wysłany: 24 Lipca 2014, 15:43
I co z ewentualnym przejściem na nowe phpbb?
Czy do emotek można dołożyć jakieś inne, IMO jest zapotrzebowanie na emotę "ebook", by nie trzeba za kazdym razem pisać, żę kupiło się czy czytało ebooka |
Wysłany: 10 Września 2014, 08:56
Podczas wysyłania PM dostaję taki błąd:
Could not connect to smtp host : 0 : php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Ta nazwa lub usługa jest nieznana
Ale, z tego co się orientuję, PM dochodzi. Trzeba podpytać Witchmę, bo wczoraj wysyłała mi wiadomości i też miała jakiś problem, a ja dzisiaj po zalogowaniu dostałem trzy PM-ki. Chyba chodzi o to, że wiadomość się wysyła, ale system wysypuje się na próbie wysłania mailowego powiadomienia o nowej wiadomości. |
Posty: 37526 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 10 Września 2014, 09:06
To samo przy postach, niemniej posty się pojawiają. |
Wysłany: 10 Września 2014, 09:17
hrabek, właśnie Ci wysłałam kolejną wiadomość i dokładnie to samo mi się wyświetliło (ale teraz sprawdziłam i wiadomość jest w skrzynce nadawczej). |
Wysłany: 10 Września 2014, 09:24
Dostałem. Czyli najważniejsze działa, a wysypują się powiadomienia na maila, bo nie dochodzą przy kolejnych otrzymanych PM. |
Wysłany: 10 Września 2014, 10:39
przy wysyłaniu postów jest to samo. takich z zawartością inną niż literki wyłacznie. |
thomas2411
Vampirella
Wysłany: 10 Września 2014, 11:24
Teraz powinno być OK. Wysyłka była z domeny forum-sf.pl, która wygasła. |
Wysłany: 11 Września 2014, 09:18
Ano właśnie, jak rozumiem można ją wygasić do końca? Do 24 września będzie można ją postawić z powrotem, czy ktoś ma taką potrzebę? Jeśli tak, to nie ma żadnego problemu, ale muszę wiedzieć. |
thomas2411
Vampirella
Wysłany: 11 Września 2014, 14:23
Rafał napisał/a | Ano właśnie, jak rozumiem można ją wygasić do końca? Do 24 września będzie można ją postawić z powrotem, czy ktoś ma taką potrzebę? Jeśli tak, to nie ma żadnego problemu, ale muszę wiedzieć. |
Chyba nikt jej nie używa. Mi do niczego nie jest potrzebna, nie wiem jak reszta. |
m_m
Sandman
Posty: 1194 Skąd: Polska
Wysłany: 12 Września 2014, 10:56
Nie wiem czy to dobry wątek na to pytanie, ale na Chrome nie mogę wejść na forum, pokazuje się komunikat ,,strona internetowa niedostępna'', oczywiście cookies wyczyszczone, chociaż to chyba znaczenia żadnego i tak nie ma. Fireox i IE otwieraja stronę jak należy.
Ma ktoś jakieś sugestie w temacie? |
_________________ W postach wyrażam własne poglądy i nie pretenduję do tytułu jedynej nieomylnej osoby na tym forum. |
Wysłany: 12 Września 2014, 11:25
Adres na pewno na pewno ten sam? Spróbuj w trybie incognito.
Ja właśnie piszę z Chrome i nie ma problemu. |
