Najlepsza publicystyka nru 2 SFFh? |
Który artykuł jest Twoim zdaniem najlepszy? |
Romuald Pawlak "Bo one zawsze wracają" |
29% |
[ 12 ] |
Łukasz Orbitowski, Jarosław Urbaniuk "Wieczne życie po polsku" |
36% |
[ 15 ] |
Adam Cebula "Siedząc w czapeczce |
12% |
[ 5 ] |
Feliks W. Kres "Ludzie listy piszą... cz.3" |
21% |
[ 9 ] |
Głosowań: 41 |
Wszystkich Głosów: 41 |
Czereśnia
Posty: 84 Skąd: Poznań
Wysłany: 10 Grudnia 2005, 22:24
NURS napisał/a | A świstak zawija funkcje falowe w sreberka Smile |
Niech zawija, byle nie patrzyl |
_________________ Uwaga! Mam licencjat ze śwarnetyki i nie zawaham się go użyć. |
Wysłany: 10 Grudnia 2005, 22:26
Dobrze gadają, aczkolwiek przyznam, że niewiele rozumiem |
Czereśnia
Wysłany: 10 Grudnia 2005, 22:38
Bo w mysl mechaniki kwantowej tu jest wyglaszanych na goraco kilka pogladow, a jako swiadomy obserwator makroskopowy mozesz w takim przypadku zanotowac tylko srednia z kilku najczestszych... Trzeba by je schlodzic, to sie wszystko wykrystalizuje |
Wysłany: 10 Grudnia 2005, 22:48
A kiedy się ogrzejesz, to będziesz w 10-24 stanów...
Znaczy: nie jestem pewna, co z tego zrozumiałam. To znaczy, że pewnie spójniki wyłącznie... |
IMHO-tep
Posty: 126 Skąd: Wrocław
Wysłany: 10 Grudnia 2005, 23:01
Punkt dla Romka Pawlaka. IMHO trafił w sedno. Straszą nas tymi epidemiami, a być może pandemia grypy już była. |
_________________ Ptaszek, skarabeusz, trzy kłosy, żagielek. I już się podpisałem:-) |
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 00:38
JUa wiem jedno - konieta to bywa nawet i w 50 stanach jednocześnie i za zadną cholerę nie da się zaobserowować żadnego z nich... |
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 10:53
baron13 napisał/a | No właśnie. Chodzi o to, że dla zilustrowania niezwykłości mechaniki kwantowej sięgnieto po obiekt makroskopowy. Aby taki obiekt mógł w eksperymencie interferować musi mieć najwyżej kilka stanów. inaczej nic szczególnegonie zobaczymy. I dla tego kota trzeba schłodzić. Inaczej zobaczymy średnią z na oko 10 do 24 stanów. |
Nie. Chodzi o to, że dla zilustrowania paradoksu mechaniki kwantowej Schoedinger sięgnął po obiekt ze świata fizyki klasycznej. Paradoks kota S. polega na tym, że jest on obiektem "klasycznym" a eksperyment zrobił z niego "kota kwantowego". Bez żadnego schładzania. Dwustanowość kota S. jest tylko analogią do interferencji fal materii na dwóch szczelinach i aby go tłumaczyć nie należy robić z niego prawdziwego obiektu kwantowego.
W interferencji stanami są przejścia przez szczliny. Elektron interferuje ze sobą bo przechodzi przez obie szczeliny (w przypadku interferencji na dwóch szczelinach) jednocześnie. Tak samo by było w przypadku interferencji kota. Nie chodziło by o jego stany energetyczne (zależne od temperatury) tylko o to że przechodzi przez ileś tam szczelin jednocześnie. I jeszcze raz powtórzę: nie musi być on BEC, żeby to robić.
Poza tym z kota nie można zrobić BEC, bo kondensat można zrobić tylko z gazu. |
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 10:57
Czereśnia napisał/a | Bo w mysl mechaniki kwantowej tu jest wyglaszanych na goraco kilka pogladow, a jako swiadomy obserwator makroskopowy mozesz w takim przypadku zanotowac tylko srednia z kilku najczestszych... ;) Trzeba by je schlodzic, to sie wszystko wykrystalizuje :) |
Tak mniej więcej do temperatury zimnego piwa. ;) |
Posty: 4363 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 11:04
GAndrel napisał/a | Czereśnia napisał/a | Bo w mysl mechaniki kwantowej tu jest wyglaszanych na goraco kilka pogladow, a jako swiadomy obserwator makroskopowy mozesz w takim przypadku zanotowac tylko srednia z kilku najczestszych... Trzeba by je schlodzic, to sie wszystko wykrystalizuje |
Tak mniej więcej do temperatury zimnego piwa. |
No to teraz wreszcie zrozumiałem, o czym jest ta rozmowa: ustalamy właściwą temperaturę dla tego zacnego płynu |
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 11:20
GAndrel napisał/a | baron13 napisał/a | No właśnie. Chodzi o to, że dla zilustrowania niezwykłości mechaniki kwantowej sięgnieto po obiekt makroskopowy. Aby taki obiekt mógł w eksperymencie interferować musi mieć najwyżej kilka stanów. inaczej nic szczególnegonie zobaczymy. I dla tego kota trzeba schłodzić. Inaczej zobaczymy średnią z na oko 10 do 24 stanów. |
Nie. Chodzi o to, że dla zilustrowania paradoksu mechaniki kwantowej Schoedinger sięgnął po obiekt ze świata fizyki klasycznej. Paradoks kota S. polega na tym, że jest on obiektem klasycznym a eksperyment zrobił z niego kota kwantowego. Bez żadnego schładzania. Dwustanowość kota S. jest tylko analogią do interferencji fal materii na dwóch szczelinach i aby go tłumaczyć nie należy robić z niego prawdziwego obiektu kwantowego.
Paradoks Kota Schroedingera polega na tym, że nie było żadnego eksperymentu. Była praca. Aby wykonać eksperyment, musimy mieć obiekt o niewielkiej liczbie stanów. I z tego bierze się nieszczęście. Nie ma sensu myśleć o kocie, bo opisany za pomocą pojęć klasycznej mechaniki kot jest zmyłą. Tak skuteczną, że całkiem niedawno czytałem pracę noblisty na temat kota. Ale to pitu, pitu. Tak samo nie ma sensu mówić o karcie do gry która wywróci się w obie strony. Aby to zaobserwować może być ona najwyżej w kilku stanach, najlepiej tylko dwu. Opis doświadczenia z kotem sugeruje, że wystarczy tylko nie wykonać jego pomiaru, a każdy kot będzie interferował. Nie. wszystkie eksperymenty wykonane metodami klasycznymi i kwantowymi dadzą diabelnie dobrze pokrywające się wyniki. To co napisałem w tekście, to, że kot Schroedingera jest bardzo złym przykładem. Sugeruje bowiem, że obiekt klasyczny w jakimś eksperymencie zachowa się jak kwantowy. |
Nivak
Auratog
Posty: 1009 Skąd: Lublin
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 12:46
Mój głos na Urbaniuka i Orbitowskiego, bo temat wciągający
Inne felietony też dobre, ale ten lepsiejszy |
_________________ Nie czuję jak offtopuję. |
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 12:47
Dunadan napisał/a | Ja wiem jedno - kobieta to bywa nawet i w 50 stanach jednocześnie i za zadną cholerę nie da się zaobserowować żadnego z nich... |
Cholerka, coś się pokićkało, chciałem edytować błędy dunowi |
Ostatnio zmieniony przez NURS 11 Grudnia 2005, 12:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 12:57
NURS napisał/a | Dunadan napisał/a | Ja wiem jedno - kobieta to bywa nawet i w 50 stanach jednocześnie i za zadną cholerę nie da się zaobserowować żadnego z nich... |
50?
Optymista |
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 13:00
baron13 napisał/a | Paradoks Kota Schroedingera polega na tym, że nie było żadnego eksperymentu. Była praca. Aby wykonać eksperyment, musimy mieć obiekt o niewielkiej liczbie stanów. |
Nie musimy, ponieważ nie musimy wykonywać żadnego eksperymentu. "Kot Shroedingera" to eksperyment myślowy.
Cytat | I z tego bierze się nieszczęście. Nie ma sensu myśleć o kocie, bo opisany za pomocą pojęć klasycznej mechaniki kot jest zmyłą. Tak skuteczną, że całkiem niedawno czytałem pracę noblisty na temat kota. Ale to pitu, pitu. Tak samo nie ma sensu mówić o karcie do gry która wywróci się w obie strony. |
Do pudła z eksperymentu z kotem zamiast kota wkładam urządzenie do obracania karty. W stanie początkowym karta leży koszulką do góry. Jeżeli atom się rozpadnie to urządzenie obraca kartę, jeżeli nie to nie obraca. Po godzinie karta leży zarówno koszulką do góry jak i do dołu. Dopiero po wykoaniu pomiaru (otwieramy pudło) karta leży koszulka do dołu LUB do góry.
Cytat | Aby to zaobserwować może być ona najwyżej w kilku stanach, najlepiej tylko dwu. Opis doświadczenia z kotem sugeruje, że wystarczy tylko nie wykonać jego pomiaru, a każdy kot będzie interferował. |
Nie wiem co chcesz od tej interferencji. Kot Schroedingera nie ma wcale interferować.
Cytat | Nie. wszystkie eksperymenty wykonane metodami klasycznymi i kwantowymi dadzą diabelnie dobrze pokrywające się wyniki. To co napisałem w tekście, to, że kot Schroedingera jest bardzo złym przykładem. Sugeruje bowiem, że obiekt klasyczny w jakimś eksperymencie zachowa się jak kwantowy. |
W felietonie nie napisałeś, że "kot Schroedingera jest bardzo złym przykładem" tylko wytłumaczyłeś go przy pomocy BEC. A Kot Schroedingera tego nie potrzebuje, bo jest eksperymentem myślowym, który ma zilustrować paradoks mechaniki kwantowej i nie potrzebuje doświadczalnej realizacj. A nawet jeżeli już to BEC nie jest dobrym przykładem. |
RB
Posty: 46 Skąd: Nigdziebądź
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 13:25
Ja trochę nie na temat Głos oddaję na Kresa, bo... ma ich mało Przy wyrównanym poziomie publicystyki mogę to zrobić z czystym sumieniem. Moim zdaniem SF wiele straci jesli "Galeria..." zniknie z jego łamów. No, chyba że pojawi się coś w zamian. Może nie recenzje opowiadań początkujących twórców, ale coś o pisaniu w każdym razie. I przyznaję bez bicia, że SF zacząłem kupowac właśnie dla felietonów Kresa. |
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 13:47
To jest decyzja samego Kresa, IMO słuszna. Jesli autor zauważa, że nie ma nic więcej w temacie do powiedzenia, powinien zamknać za soba pewien rozdział. Ciągnięcie tego na siłę może tylko niechęcic czytelników do osoby i cyklu. Zwazywszy, że tych tekstów powstało około 30-tu to i tak znacznie więcej, niz liczyliśmy. Dukaj z biblioteką wypalił się szybciej. |
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 16:16
GAndrel napisał/a | Do pudła z eksperymentu z kotem zamiast kota wkładam urządzenie do obracania karty. W stanie początkowym karta leży koszulką do góry. Jeżeli atom się rozpadnie to urządzenie obraca kartę, jeżeli nie to nie obraca. Po godzinie karta leży zarówno koszulką do góry jak i do dołu. Dopiero po wykoaniu pomiaru (otwieramy pudło) karta leży koszulka do dołu LUB do góry. |
Po wykonaniu pomiaru, to Ty się o tym dowiesz, a karta się nie przekręci. Cały ten problem to duby smalone, bo stan jest tylko jeden, ale nie wiemy jaki, a to inny problem. Dwa stany są możliwe i pomiar identyfikuje tylko jaki jest co nie wpływa na zmianę stanu. |
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 16:59
Margot napisał/a | Dunadan napisał/a | Ja wiem jedno - kobieta to bywa nawet i w 50 stanach jednocześnie i za zadną cholerę nie da się zaobserowować żadnego z nich... |
50?
Optymista |
Margot - nie optymista tylko facet. Gdybym był kobietą to bym pewnie dobrą ilość podał. Zresztą była to wartośc przybliżona. Jako że stanów kobiety nie da się zabserwować bezpośrednio ( zupełnie jak z cząstkami subatomowymi ) to obiekt obserwujący ( tj. facet ) nie może podać ich dokładnej liczby. Chyba że będzie prowadził wieloletnie badania oparte na pośrednich spostrzeżeniach. No, ale wtedy to już za późno... |
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 17:02
Zdecydowanie optymista z Ciebie Dun. Kobiety tym bardziej nie wiedzą ile mają swych stanów, a do obliczeń wykorzystałbym granicę nieskończonego ciągu geometrycznego, albo wzór na wariację bez powtórzeń tylko nie wiem dla jakiego n |
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 17:17
Kobiety w różnicowaniu stanów własnych dążą do nieskończoności
Znaczy: liczba stanów kobiety potencjalnie jest nieskończona, czy jakoś tak
Facet może, ale nie musi być czynnikiem wpływającym na stany kobiety. |
bardzo_czarny_kot
Posty: 78 Skąd: znikąd
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 19:23
A ja na Kresa głos oddałam. I, kurde, przykro mi, że kończy Galerię! Ja wiem, że tego tematu po rpostu nie dało się ciągnąć w nieskończoność... Ale może jednak pojawi się w innej złośliwej, ciętej, ostrej, szczerej do bólu rubryce? |
_________________ Prawdziwe koty nie potrzebują imion. Ale często są imionami nazywane. Aarghwynochastądtydraniu świetnie się nadaje. |
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 19:24
Takie są plany, a nawet ciekawsze Ale nie uprzedzajmy faktów... |
bardzo_czarny_kot
Wysłany: 11 Grudnia 2005, 19:50
Łoj tam, fakty uprzedzone już na łamach Galerii, drobnym druczkiem na dole strony, zostały. Taka tajemnica Poliszynela. |
joe_cool
Babe - świnka z klasą
Posty: 4817 Skąd: wrotzlaff
Wysłany: 13 Grudnia 2005, 23:56
Pan Cebula, bez dwóch zdań.
Może ściągnę teraz na siebie gromy, no ale trudno, ja tylko zwykła owca jestem, nie znam się, ale pan Kres IMHO napisał 30 razy ten sam tekst, więc dobrze, że kończy. |
_________________ "Work is the curse of the drinking classes." O.Wilde |
RB
Wysłany: 14 Grudnia 2005, 00:16
Mnie się u Kresa podoba styl i poczucie humoru, więc wolę przeczytać jeszcze 30 razy to samo, niz nic. |
Wysłany: 14 Grudnia 2005, 08:52
Lubię publicystykę Kresa, utwory literackie również, niemniej też uważam, że formuła działu poradnikowego dla debiutantów się mocno już zmechaciła. I popieram zmianę - bardzo się cieszę, że coś nowego się pojawi. Kibicuję Kresowi, żeby to było jeszcze lepsze niż Galeria/Kącik Połamanych Piór.
Za to również cenię Kresa, że wie, kiedy przestać. |
Orbitoski
Horrorman
Posty: 783 Skąd: Krakau
Wysłany: 14 Grudnia 2005, 09:10
hehe, pamiętam Kresa jeszcze z czasów Fenixa i to było coś - do Parandowskeigo ciut mu brakowało, ale robiło tytaniczne wrażenie. Szczególnie pierwsze odcinki. Dziś dalej rozumiem jego i intencje, choć nie podzielam |
_________________ Nie jest dobrze
www.orbitowski.pl
"Nadchodzi" nadchodzi w lutym. |
RB
Wysłany: 14 Grudnia 2005, 10:58
Orbitoski napisał/a | Dziś dalej rozumiem jego i intencje, choć nie podzielam |
Mógłbyś to rozwinąć? Bo nie bardzo rozumiem, a zaintrygowało mnie |
Orbitoski
Horrorman
Wysłany: 14 Grudnia 2005, 11:14
bardzo silnie werbalizował podział między arytstów i rzemeślników. Rozumiem go dobrze, bo w zalewie prozy manierycznej, eksperymentalnej, brzmiał jak głos rozsądku. Paswiąc się nad karyaturą artysty nie przewidział, że może się narodzić karykatura rzemeślnika, piszacego przeźroczyste teksty od sztancy, niezdolnego do nadania koloru postaciom, do wprowadzenia emocji do tekstu.
szkoda również, że Kres przerobiwszy podstwy nie zajął się kwestiami bardziej szczegółowymi, trudniejszymi: operowaniem nastrojem, wielopoziomową konstrukcją tekstu. Może się zajął, a ja przeoczyłem? albo uważał, ze w jego poradniczku to nie miałoby sensu, w końcu pisał dla raczkujących. wiem, sam czytałem |
www.orbitowski.pl
Taclem
Alien
Posty: 395 Skąd: Frei Stadt
Wysłany: 14 Grudnia 2005, 11:22
Według mnie zajął się tym, czym dał radę się zając. Nie znaczy to, że sam nie poradziłby sobie z cięższymi tematami (a pisał nieźle np. o bohaterze), ale czy dali by sobie z tym radę czytelnicy? "Galeria" miała przede wszystkim być czytana, więc stad trochę "popowa" formuła. |
