Dunadan - "Daha Braha" |
Wysłany: 8 Czerwca 2008, 23:10
Fidel-F2,
Cytat | wszystkie reaguja podobnie (poza jakimiś ekstremami) a różnice są czysto kosmetyczne |
Trudno powiedzieć. Największy problem jest taki że reakcja kobiet jest niemierzalna więc ciężko porównywać wyniki... |
Wysłany: 8 Czerwca 2008, 23:12
Pewnie, że pochrzanione. I takie już będzie całe życie. A Fidel dobrze radzi, zapraszaj. Lepiej stracić trochę poczucia dumy niż potem żałować i zastanawiać się co by było gdyby.
Fidel-F2 napisał/a | e tam, wszystkie reaguja podobnie (poza jakimiś ekstremami) a różnice są czysto kosmetyczne |
I dlatego w zasadzie możesz zaprosić którąkolwiek Czy to musi być akurat TA koleżanka? |
Wysłany: 8 Czerwca 2008, 23:18
Dunadan napisał/a | zn. z przyjemnością bym z Martvą poszedł do klubu jazzowego zwłaszcza że jej w sumie nie znam ( okazja by poznać ) tyle że ja siedzę w Wawie a Martva w Krk. |
No jest to pewne utrudnienie poza tym nie lubię jazzu
ihan napisał/a | A Fidel dobrze radzi, zapraszaj. Lepiej stracić trochę poczucia dumy niż potem żałować i zastanawiać się co by było gdyby. |
Właśnie |
Posty: 37710 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 8 Czerwca 2008, 23:19
no niemierzalna ale namacalna
zakładając,że nie jesteś dla niej typem odrażającym robisz tak
ze dwa trzy razy knajpa drzezowa/spacer/kino/oglądanie nieba/ (wystarczy jak znasz z pięć gwiazdozbiorów i potrafisz nazwać ze trzy gwiazdy, niekoniecznie poprawnie)/dyskoteka/wernisaż czy co kto tam lubi
potem robisz kolację w akademiku
współlokator nr jeden jest kelnerem
wspólokator nr dwa fotografem
w damskim pokoju obok jest baza/kuchnia, koleżanki przygotowuja michę, kolega kelner (stosownie po kelnersu ubrany) donosi
na stoliku masz dzwoneczek którym przywołujesz obsługę
szafa gra najfajowsze drzezkawałki jaki wyszukasz
w główce masz jakiś romantyczny wierszyk który zapodajesz w stosownym momencie
nie ma prawa się nie udać
tylko musisz byc autentyczny jak cholera |
Wysłany: 8 Czerwca 2008, 23:21
ihan napisał/a | I dlatego w zasadzie możesz zaprosić którąkolwiek Czy to musi być akurat TA koleżanka? | fakt, że to ta jedyna, nie znaczy,że będzie reagować jakoś specjalnie |
Wysłany: 8 Czerwca 2008, 23:23
Fidel-F2 napisał/a | tylko musisz byc autentyczny jak cholera |
I koniecznie trzymać się planu. |
Wysłany: 8 Czerwca 2008, 23:26
plan jest najważniejszy, nie ma to jak naukowe podejście
a autentyczność jest konieczna, trzeba to jakoś pogodzić |
Virgo C.
Fred Flintstone
Posty: 6481 Skąd: Owczary
Wysłany: 8 Czerwca 2008, 23:27
Ehh, gdzie się podziała ta staromodna spontaniczność ? |
_________________ "Ja tam nie wiem o co cała ta wrzawa. U mnie w domu elektryczność jest w gniazdku. Gdyby ten pomysł rozpropagować, niepotrzebne byłyby żadne atomy." |
Wysłany: 8 Czerwca 2008, 23:28
jedno nie wyklucza drugiego |
Wysłany: 8 Czerwca 2008, 23:40
OK, pożartowaliśmy. Jedyna radą, jaką powinieneś się przejąć Dunadan jest: zaproś ją. I w zależności jak poważnie traktujesz dalszy rozwój wypadków możesz albo lecieć według schematu X (jest wiele książeczek i poradników, są nawet kursy podrywania), albo coś kompletnie od siebie, wymyśliłeś klub jazzowy, to twój pomysł, świetnie. Zastanów się jak ty chciałbyś być traktowany, jako statystyczny obiekt, który powinien zachować się w dany sposób? |
Wysłany: 8 Czerwca 2008, 23:43
znowu się zacznie |
Wysłany: 8 Czerwca 2008, 23:47
Co mianowicie? |
Wysłany: 8 Czerwca 2008, 23:49
gadka o uprzedmiotowieniu |
Wysłany: 8 Czerwca 2008, 23:53
Ależ skąd. Powiedzmy, że nie zabieram już głosu na TAKIE tematy. |
Wysłany: 8 Czerwca 2008, 23:55
ihan napisał/a | Zastanów się jak ty chciałbyś być traktowany, jako statystyczny obiekt, który powinien zachować się w dany sposób? |
Wysłany: 8 Czerwca 2008, 23:59
A pomyślałeś, że dziewczyna może się po pewnym czasie zorientować, że był wobec niej przeprowadzany plan identyczny jak wobec innych kandydatek? Statystycznie kobiety tego nie lubią, podobno nawet nie lubią gdy powtarza się im te same komplementy co byłym. Może się to zwyczajnie nie opłacać. |
Wysłany: 9 Czerwca 2008, 00:03
zawsze plan jest taki sam |
Wysłany: 9 Czerwca 2008, 07:48
Zawsze taki sam? Rany, to cholernie nudne musi być |
Wysłany: 9 Czerwca 2008, 08:27
łojej, chyba jeszcze tak długiej dyskusji w moim wątku nie było
zakładając,że nie jesteś dla niej typem odrażającym robisz tak |
Gwiazdozbiory znam, gwiazdy też, nawet mgławice, galaktyki i gromady kuliste i otwarte gwiazd i jeszcze parę innych obiektów "deep space" - wystarczy?
Problem w tym że ja nie w akademiku mieszkam.
Jasne dlatego więc jakiekolwiek planowanie odpada. Ale dzięki. |
Wysłany: 9 Czerwca 2008, 09:22
ihan napisał/a | Rany, to cholernie nudne musi być | paradoks chyba, że nie jest
i idąc dalej tym tropem, jakaż nudna musi byc piłka nożna, przecież tam ciągle dzieje się to samo
Dunadan, uczepiliście się 'planu', czy kolacja przy świecach to coś zdrożnego? od lat mężczyźni stosują ten 'plan' i kobiety zwykle są zadowolone. i na dodatek świadczy o Twoim zaangażowaniu, żeby to zorganizować (w warunkach akademickich ) to jednak troche wysiłku trzeba poświęcić.
no i nijak nie kłóci się z autentyzmem |
Wysłany: 9 Czerwca 2008, 09:52
Można i tak na to patrzeć. Ale jednak wolę aż tak dobrze wszystkiego nie planować. Z planów zwykle niewiele mi wychodzi... |
Wysłany: 9 Czerwca 2008, 10:15
Kolacją przy świecach na początku bliższej znajomości się może spłoszyć (ja bym się spłoszyła), koncert/klub czy spacer są jakieś takie bardziej neutralne |
Wysłany: 9 Czerwca 2008, 10:17
przecież napisałem, że nie od razu |
Wysłany: 9 Czerwca 2008, 10:24
Martva napisał/a | Kolacją przy świecach na początku bliższej znajomości się może spłoszyć (ja bym się spłoszyła), koncert/klub czy spacer są jakieś takie bardziej neutralne |
Normalnie jak focenie zwierzyny bez urazy dziewczyny |
Posty: 22037 Skąd: Szmulki
Wysłany: 9 Czerwca 2008, 10:25
Dunadan, ale nie byle jakiej zwierzyny. Tygrysa chyba. Bo w tej grze nie wiadomo nigdy kto myśliwy a kto ofiara... |
Wysłany: 9 Czerwca 2008, 10:36
troszki Ci, Dunadan, zazdroszcze, to fantastyczne emocje są |
Wysłany: 9 Czerwca 2008, 10:47
Dun - słuchaj Fidela, to będziesz skarpety do sandałów zakładał.
A ten cały "plan" zalatuje mi pseudoelegancją z mrugnięciem okiem - może kolega "kelner" założy jeszcze kawat z Kaczorem Donaldem, w końcu szyk trzeba trzymać, nie? No i co się ma "udać"?
Ja Ci "radzę" - bądź sobą. |
Wysłany: 9 Czerwca 2008, 11:17
i na dodatek bedziesz sobie te skarpety chwalił |
Wysłany: 9 Czerwca 2008, 14:21
dzejes, ale ja nie planuje żadnych planów zresztą... na razie to d*pa, spotkałem się z nią dziś
-Cześć
-Cześć
I tyle... była z jakimiś ludźmi, tzn. nie z jakimiś, znam ich ale... dopiero po paru chwilach załapałem. zaczynam się zastanawiać czy zasługuję na nicka "Dunadan"
Póki co jeszcze parę fotek pluszaków:
corpse bride
Posty: 4085 Skąd: n. huta, krk
Wysłany: 9 Czerwca 2008, 17:43
cześć dun powodzenia. faktycznie, te emocje to jest niezły fun. sama to całkiem niedawno przechodziłam jak mi taki jeden zawrócił w głowie. napisałam do niego (priva na forum imprezy, na której się poznaliśmy), że może nie robiłam zbyt dobrego wrażenia na tej imprezie, ale jakby chciał do kina czy teatru się przejść (bo po rozmowach na imprezie wiedziałam, że lubi), to ja chętnie. odpisał, że on też chętnie i podał mi swój tel. i gg.
z resztą chyba juz o tym pisałam no i teraz - t-dam - romantyczny koniec historii - jesteśmy sobie razem i jest supersweet |
_________________ blog o życiu, blog o gotowaniu i galeria biżuterii. |
